Windows XP zu reparieren, ohne dabei die Daten zu verlieren ist ganz einfach. Zum einen gibt es die Reparatur Wiederherstellungskonsole und zur Not dann auch die Reparaturinstallation. Somit bleiben dann immerhin alle Daten erhalten und nur Windows wird neuinstalliert. Aber was, wenn dies nicht möglich ist? Dies ist in den meisten Fällen garnicht schwer.
Sie schalten den PC eines Tages ein und er sagt das das Betriebsystem nicht mehr gestartet werden kann. Sie probieren die Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration, ohne Erfolg. Sie probieren den Abgesicherten Modus mit Eingabeaufforderung, auch ohne Erfolg.
Sie legen die Windows XP CD ein und wollen eine Reparaturinstalltion durchführen, aber nach Enter zur Installation und der EULA wird die Funktion R nicht angeboten. Nur E und L zun partitionieren.
Nun in diesem Fall reicht ein kurzer Start der Windows Wiederherstellungskonsole von der CD. Jetzt müssen Sie dann nur noch folgenden Befehl ausführen:
BOOTCFG /REBUILD
Zu 99 prozentiger Wahrscheinlichkeit haben Sie ihr System so innerhalb von 30 Sekunden komplett gerettet und können ganz normal wieder booten.
Hinweis: Windows XP kann von der CD aus noch kein AHCI. Sollten Sie also eine Festplatte über SATA angeschlossen haben und das Windows XP Setup sagt ihn immer das er keine Festplatte gefunden hat, dann müssen Sie im BIOS lediglich den SATA Modus auf IDE umstellen.
Schreibe einen Kommentar
