Grundsätzliches:
Die Rechtliche Grundlage: Das Urheberrechtsgesetz verbietet das Kopieren von Medien, wenn diese mit einem Kopierschutz ausgestattet sind.
Vorbereitungen:
- AnyDVD HD
- BD Rebuilder
- Matroska Splitter
- ffdshow
- AviSynth
- x264 Encoder*
- tsMuxeR*
- z.B. Nero Burning ROM oder ImageBurn
*Diese Programme werden nur zur Aktualisierung benötigt. Im Regelfall enthält BD Rebuilder bereits die aktuellen Versionen.
Installation:
- AnyDVD HD
In den Voreinstellungen muss die BluRay Unterstützung aktiviert werden. Ausserdem ratsam ist es die Option zum BD+ Kopierschutz. - BD Rebuilder
Das Archiev muss einfach nur entpackt werden. Im Unterordner Tools befinden sich dann auch x264.exe und tsMuxeR.exe - Matroska Splitter
Hier muss nichts konfiguriert werden, einfach den Setup-Assistent durchklicken. - ffdshow
Hier muss unter “Zusätzliche Aufgaben auswählen” unter H.264/AVC: libavcodec; unter MPEG-2: libmpeg2 (oder libavcodec) aktiviert werden.
Sollte der WMP11 installiert sein, muss VC1-Decoding deaktiviert werden, ansonsten unter VC-1: wmv9 aktivieren - AviSynth
Hier muss nichts konfiguriert werden, einfach den Setup-Assistent durchklicken. - ggf. die aktuellere x264.exe in den Tools Ordner von BD Rebuilder entpacken.
- gg. die aktuellere tsMuxeR.exe in den Tools Ordner von BD Rebuilder entpacken.
- Jetzt empfiehlt sich erst einmal ein Systemneustart.
Reencodieren:
- BD Rebuilder starten (BD_Rebuilder.exe)
- Source Path: hier das mit AnyDVD HD kopiert Filmmaterial auswählen.
- Working Path: hier das Verzeichnis der neu codierten BluRay angeben.
- Mode: Hier kann man die komplette BluRay codieren lassen, oder “Movie-Only” so das nur der Hauptfilm codiert wird.
- In den Settings unter Options muss die Zielgröße eingetragen werden. (z.B. 25GB oder 50GB)
- In den Settings unter Setup sollte ausserdem noch “Do not convert DTS to AC3” aktiviert werden, damit ggf. die DTS-Tonspur auch eine bleibt.
- Ansonsten können weitere Einstellungen nach belieben vorgenommen werden. Diese sollten selbsterklärend sein.
- Mit dem Button Backup dann den Vorgang starten. Achtung dieser kann je nach Datenmenge und Systemleistung bis zu 24h+ dauern.
Nachbearbeitung:
- Sollte im Working Path von BD Rebuilder nicht die bekannte BluRay Struktur sein (BDMV & CERTIFICATE etc.), dann müssen diese Dateien mit tsMuxeR noch gemuxt werden. Ansonsten kann dieser Schritt übersprungen werden.
- tsMuxer starten (tsMuxerGUI.exe; nicht beim BD Rebuilder enthalten, Link s. oben)
- Die Recodierten Dateien über Add hinzufügen.
- Im Bereich Output das BluRay Disc als Format auswählen.
- Speicherort definieren und zu letzt
- ‘Start muxing’ klicken.
Brennen:
- Egal mit welche Software zu die Dateien brennen, folgende Einstellungen müssen Sie vornehmen.
- Format: BluRay Disc (UDF)
- Multisession: Keine Multisession
- UDF Manuelle Einstellungen: Physikalische Partition und Dateisystemversion UDF 2.50!
- Brennoptionen: Disc finalisieren
