Schritt 1
Öffnet auf dem ersten PC das iTunes-Verzeichnis:
C:\Eigene Dateien\Meine Musik\iTunes
Dort findet Ihr unter anderem eine Datei mit dem Namen iTunes Music Library.xml. Öffnet diese nun mit dem Editor und sucht nach der Zeile die mit <key>Library Persistent ID</key> beginnt und kopiert die komplette Zeile. Außerdem solltet Ihr euch den Key für Schritt 3 zusätzlich notieren.
Schritt 2
Jetzt geht an den Rechner mit dem Ihr euer iPhone auch synchronisieren wollt. Solltet ihr auf dem anderen Rechner iTunes bereits gestartet haben, so deaktiviert ggf. das iPhone (wegen den 5 Aktivierungen) und meldet euch beim iStore ab. Beendet danach iTunes.
Schritt 3
Nun müsst Ihr in das selbe Verzeichnis wie schon auf dem anderen Rechner und öffnet dort die selbe Datei. Sucht nun wieder nach der Zeile, in der der Library Persistent ID steht und notiert euch diese für den nächsten Schritt! Jetzt ersetzt Ihr die komplette Zeile bzw. den Key mit dem Schlüssel von eurem anderen Rechner. Datei speichern und schliessen.
Nun müsst Ihr nur noch eine Kleinigkeit machen, öffnet einfach mit einem HEX Editor die Datei iTunes Library.itl. Sucht nach dem notierten Schlüssel, von Schritt 2. Einfach über das Menü Suche, dort lasst Ihr den Hex Mode aktiv. Ersetz den gefundenen Schlüssel durch den Key von eurem ersten Rechner den Ihr auch schon in der XML Datei eingefügt habt.
Jetzt noch speichern, und schon hält euer iPhone beide iTunes-Installationen für die gleiche und ihr könnt eure Daten auf beiden Systeme synchronisieren.
Sollten noch Fragen sein oder Hilfe benötigt werden, schreibt einfach in den Kommentar Bereich.
